Elektrolux Keramik EHC 641 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3 Kochplatten defekt
Serverzeit: 25 11 2026  14:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Elektrolux EHC 641 W --- 3 Kochplatten defekt
Suche nach Elektrolux
BID = 725586
gipsyking
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 3 Kochplatten defekt
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : EHC 641 W
Typenschild Zeile 1 : KEE2 007
Messgeräte : Phasenprüfer
das cccccfeld funktionierte bis vor einer Woche, bis auf eine Platte noch einwandfrei. Diese wies beim Einschalten Funken am Ansatz der Zündspule auf. Jetzt sind auf einmal die 2 andere Platten ausgefallen. Der Backofen ist von Zoppas Zop 21 W und funktioniert einwandfrei.Habe auch mehrmals die Steckverbindung zum Herd überprüft, aber keine losen Steckkontakte feststellen können. Mir wurde von einem fachkundigen Freund geraten, dass komplette cccccfeld auszutauschen, da dies um einiges kostengünstiger wäre, als einen Elektroniker ins Haus zu bestellen.
Würde sich eine Reparatur des cccccfeldes lohnen(warscheinlich schwierig wegen Ferndiagnose)?
Welche cccccfelder wären zu dem Backofen kompatibel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gipsyking am  7 Nov 2010 17:01 ]
BID = 725589
prinz.
Gerätedaten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 725665
Wenn zwei Platten auf einmal ausfallen, liegt aber der Verdacht sehr nache, daß ein Außenleiter fehlt!
Kannst Du das prüfen? Aber nicht mit dem Lügenstift, sondern mit einem aussagekräftigen Meßmittel (z.B. DUSPOL).
BID = 727263
gipsyking
prinz. hat am  7 Nov 2010 17:12 geschrieben :
Gerätedaten
Der Ofen:
21123238
949720987
ZOP 21 W Zoppas
Linea 04
Der cccccfeld:
Modell: EHC 641 W
Typ: KEE2 007
Prodnr.: 949590437
Teilenr: 404028
Sernr. 20741099
Betriebsspannung(50Hz):230
5.80 kW
Auf dem Stecker:
KW 07/02 M2-ARCUS
KB320
319364101
Das ist alles was ich finden konnte.
BID = 731133
gipsyking
Koche schon die ganze Zeit mit der 1 nen Platte. Hab mir auch einen Spannungsmesser besorgt.
Helft mir bitte.
BID = 731271
Ewald4040
Was für Zündspulen?
Das Feld hat Kochzonen die durch 7 Takt Schalter geregelt werden. Die Zonen durchmessen, die defekt sein sollen.
Vorausetzung das der E-Herd über alle Phasen Spannung bekommt. Sicherungen in Ordnung, Spannung auf allen drei Klemmen gemessen worden?
Klemmbrett Ofen zwischen 4/5 und 1,und 2,und 3 sollten 230 Volt gemessen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524042   Heute : 18033    Gestern : 22653    Online : 469        25.11.2026    14:16
